| Spiral X | |
AlexisCharaudeau Fleche Noire
Nombre de messages : 122 Age : 28 Localisation : Poitou charente Matériel : HOYT AlphaElite a 58# 29" TenZone 0.75 dioptrie SX200 TrophyTaker SS Pro AS VCline Date d'inscription : 09/02/2015
| Sujet: Spiral X Mer 11 Mar 2015, 20:43 | |
| Bonjour, je cherche a me renseigner sur les spirals X, pour passer d'un module d'allonge 27" sur un PCEXL qui sur la SpiralX taille 1 a un module de 29" qui est sur la taille 3, faut-il changer complètement la poulie ? Si jamais c'est a faire, conseillez vous le fait de monter des spirals pro a la place, même si sur ce model du PCEXL elle n'était pas encore sortie.
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: Spiral X Mer 11 Mar 2015, 20:46 | |
| Faudra changer les poulies Les cablage et même les branches Merci Hoyt | |
| Sujet: Re: Spiral X Mer 11 Mar 2015, 21:10 | |
| - pierrotbrisson a écrit:
- Faudra changer les poulies
Les cablage et même les branches Merci Hoyt Les poulies je m'en doutais, le cablage c'est une évidence, mais les branches ? C'est illogique, mais dans ce cas c'est sur que je ne prendrais pas d'occasion un hoyt, sa reviendrais plus cher que du neuf. J'en avais vu un sympa, pas excessivement cher mais avec les poulies en 27". Merci pierro | |
| Sujet: Re: Spiral X Mer 11 Mar 2015, 21:17 | |
| Le flex ne sera pas le meme et tu aura surement un arc à plus de 60lb | |
| Sujet: Re: Spiral X Mer 11 Mar 2015, 21:27 | |
| D'après PJD sur son site, la puissance en fonction du flex augmente lorsque l'on descend en allonge, ce qui signifie que si je monte en allonge, je pourrai pas atteindre les 60 bourrins | |
| Sujet: Re: Spiral X Mer 11 Mar 2015, 21:37 | |
| Je vient de trouver sa, 2 de flex en moins, c'est énorme ou pas ? | |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Spiral X Mer 11 Mar 2015, 22:07 | |
| Ben pas tant que ça quand tu vois que pour monter de 10# tu as entre 12 et 16 (valeur de flex) d'écart. Donc peut être 0-2 livres de plus mais c'est difficile à dire précisément(mais pas moins de puissance, car comme tu as plus d'allonge, tu tires plus sur les branches), faudrait savoir comment ils le calculent pour savoir exactement. Pour ce qui est des SP Pro, pas prévu sur ce modèle (plus fabriqué) donc pas de données constructeurs pour les longueurs du cordage, mieux vaut oublier je pense
| Sujet: Re: Spiral X Mer 11 Mar 2015, 22:11 | |
| Sujet: Re: Spiral X Mer 11 Mar 2015, 22:12 | |
| Ouais donc le changement de branches n'est pas nécessaires, je serait pas a fond sur les vis s'est tous. | |
| Sujet: Re: Spiral X Mer 11 Mar 2015, 22:15 | |
- 1 unités de flex =2lb
Bizarre, mais pourquoi alors tu as jusqu'à 16 unités de flex pour 10lbs ? | |
| Sujet: Re: Spiral X Mer 11 Mar 2015, 22:59 | |
Bizarre, mais pourquoi alors tu as jusqu'à 16 unités de flex pour 10lbs ? Parce que c est une valeir Hoyt ... Pas précise | |
| Sujet: Re: Spiral X | |
| Spiral X | |
