Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??
ProfessorX
le furieux
12 participants
le furieux
le furieux
Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? Empty
MessageSujet: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 11:16
voila je suis en train de remonter mon matos doucement sur mon moneymaker xlf
et j'ai quasi fini
je suis a la stab et je viens de regarder:
l'extension amortie carbone arc système pour le v-cline est necessaire obligatoire ou pas ?
car je regarde a droite et a gauche et il y a pas mal de personne qui tir pas avec pourquoi ??????
est a cause du poids près de 70gr la bête??????
je dois absolument le mettre ou pas ????
se matin sans avoir tiré juste en tenant mon arc j'ai enlevé extension amortie wouuuuaaaaouhhh plus léger meilleur équilibre apparemment
je tien plus dans le temps en visé de quelque seconde je le reconnais .......
je regarde quelque photo de pierre julien deloche et lui apparemment il en met pas ......scratch
ProfessorX
ProfessorX
Matériel : Blanc (c'est salissant mais c'est jouli)
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 14:39
Non, rien d'obligatoire, évidemment. Après l'amortisseur est là d'abord pour l'archer plus que pour l'arc. Rien ne t'empêche d'amortir ton arc avec un amortisseur plus léger, vissé ailleurs, etc.
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 15:13
je regarde des photos depuis se matin
et Dominique genet et jp deloche l'utilisé au début et apparemment maintenant il l'utilise plus il font sans......... a voir !!!
en tout cas je peux dire qu'une chose arc plus léger .......( a la tenue)
j'espere que je ressentirais pas beaucoup de vibration au depart de la fleche ...scratch
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 16:02
Bah l’extension n'est pas difficile à ôter non?
donc tu l’enlève tu teste si plus léger et pas de vibrations c'est tout bon tu laisse comme ça si non tu remet il faut tester point Smile
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 16:14
De toute manière, la stab c'estcomplètement une question de ressenti, rien d'autre. Méfie-toi des effets de mode. Les champions tirent avec un setup particulier car ils en ont essayé plein et que c'est ce qui va le mieux. Mais honnêtement, il ne faut pas avoir peur de chercher ton propre chemin.
Par exemple hier, j'ai monté une stab complète centrale 33 pouces et latéraux de 15 pouces, une config plutôt classique. ET bien, ca fait bizarre parce que ce n'est pas habituel, surtout avec les latéraux aussi long. La réaction de l'arc ? Superbe, bien en ligne, reste à plat, amorti idéal. Très très agréable. Malheureusement, une vraie enclume, je ne pense pas pouvoir le tenir pendant une centaine de flèches.
De toute manière il te faut un point de départ, donc si tu veux démarrer comme Dominique Genet ou Pascale Lebècque, vas-y. Mais donne toi l'opportunité d'essayer autre chose.
MessageSujet: extention amortie   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 16:42
ben moi je l'ai mise sur le lateral et mon arc sort tout droit de la main
(apres c'est comme vous voyez) Abe a raison faut essayer ce qui est vrais pour l'un ne l'est pas obligatoirement pour l'autre
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 20:26
même chose, je l'ai mis sur mon latéral
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 20:45
Pas mieux que le prof...
Depuis quelques temps je m'intéresse de plus en plus à l'équilibrage d'un arc et c'est vraiment la partie qui sera la plus variable d'un arc à l'autre ET d'un archer à l'autre...
Dernièrement rien que pour ma chère et tendre, on est passé sur 3 configuration différente de la même stab:
Arc Bear Young Gun, viseur Spot Hogg "Hoog it": une 6" chargé à 1 Oz en central, une 6" non chargée en latéral, dans l'axe de la came du bas.
Arc Bear Young Gun, Viseur Sword Centurion: centrale 6" non chargée et latéral à 2 Oz
Arc New Breed Lycan, viseur Sword: Centrale 6" sans masse et latéral à 6 Oz, la stab latérale dans l'axe de la centrale.
Tu noteras qu'à chaque passage, un élément reste, mais l'équilibre de l'arc change à chaque fois. Je précise qu'il s'agit d'un équilibre "statique", qu'on affine avec le ressenti du tir (mais en général ça bbouge pas au départ et ça se cale direct).
Donc je vais me répéter, mais la stab, c'est comme le décocheur et donc comme un slip...c'est personnel...fait des essais et tu finira par tomber juste.Very Happy
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 21:11
tiens merci les amis pour un indice
demain je vais tester sur le v-bars latéral ......pour voir
déjà mon v-bars j'ai viré cote stab, maintenant il est en bas derrière la poignet et sa va mieux
je suis pas loin de la vérité.......
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 21:15
question sur vos v cline pour voir vous avez quoi en masse stab et v-bars ????
ah oui question un aim on le met juste après la stab après masse et bouchon finition ou stab masse aim et bouchon finition ?
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 21:28
Ton Money Maker tu peut pas comparer avec n'importe qu'elle arc ....
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 21:35
J'ai fait l'essai de ma v-cline courte sans la masse d'amortissement. Et bien ca vibre plus je le sens. Donc je l'ai remise. Mais c'est vrai que Pierrot avec sa tension de corde n'a aucune vibration et n'éprouve pas le besoin de charger son arc car le PCE est déjà suffisamment lourd...
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 21:40
pourquoi pierrot tu dis je peux pas comparer avec n'importe quel arc !!!!!
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 21:43
Bah Chaque arc a un comportement different ...
faut que tu le compare a un arc de 40" et deflex voir neutre
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyJeu 10 Oct 2013, 21:50
ah oki pierrot je comprenais pas trop
ouais c'est claire le moneymaker est un grand arc
mais je pense pas être loin de la vérité
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyVen 11 Oct 2013, 09:06
Config actuel : 3 masses en bout de cannes et 9 sur le latéral.
L'équilibre est vraiment pas mal, mais difficile a tenir au fil de la séance.
Je vais tester avec l'amorti sur le latéral en retirant quelques masses.
MessageSujet: extention    Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyVen 11 Oct 2013, 09:28
je ne pense pas que charger la perche soit la solution
donc pour moi rien devant et trois masses sur le lateral "allongé"
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyVen 11 Oct 2013, 10:11
Il te faut un peu de poids sur l'avant, si tu veux que l'amortisseur qui est au bout de la perche soit efficace (enfin je pense)
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyVen 11 Oct 2013, 10:57
ok merci pour les réponses
moi voici ma config :
orienteur stab+aim+1masse(avec les 7 vis interne)+bouchon finition
derrière en bas de la poignet corne+v-bar+2masse(avec les 7vis interne)+ bouchon finition
je viens de le faire
a la tenue léger excellent par apport a quand j'avais extension amortie Carbonne sur la stab nettement plus lourd
maintenant quand je bande l'arc je suis direct centre et niveau bulle nikel apparemment pas de torque d'un cote ou de l'autre
maintenant plus qu'a voir a la décoche si pas de torque, pas de vibration, si l'arc pas pti coup de levé ..........
QUESTION: VOUS EN BOUT DE STAB L'AIM VOUS LE METTEZ : AIM+MASSE+BOUCHON FINITION OU STAB+MASSE+AIM+BOUCHON FINITION ???????
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyVen 11 Oct 2013, 11:48
Moi j'avais  Masse +Aim + Masse+masse+ Masse de finition
Plus des masses interne mais sa c'était avant
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyVen 11 Oct 2013, 11:57
Sur le mien j'ai:
orienteur + amortisseur + stab + aim + masse + masse + embout de finition (masses avec vis interne
Sur le latéral: corne + latéral + masses (6) + embout de finition.
Sur le t latéral les masses sont de fabrication perso, des rondelles taillées dans un morceau de ferraille de 6mm percées et taraudées (c'est du métrique c'est plus facile à faire).
pierrolet
Matériel : Arc compound
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyVen 11 Oct 2013, 19:18
Vais tester avec une haltère sur le central. Je ne tirerai pas bien mais cela me fera faire un peu de musculation. Et j'aurai ( peut être ) des biscotos.
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyVen 11 Oct 2013, 19:38
STAB + MASSE + AIM + MASSE + BOUCHON ... plus masses internes .....
compoundattitude
Matériel : Phenom SD
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyVen 11 Oct 2013, 19:46
Sur ma xtra tubes qui est fortement reculée:
devant: rien!!
milieu: aim+bouchon finition
arrière: 2 poids+ rien
Comme quoi c'est très personnelle un réglage de stab...
Clem-63
Clem-63
Masculin Nombre de messages : 150
Matériel : Pro Comp Elite FX - Precision Balance - Arc systeme - Beiter - VAP
MessageSujet: Re: Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ??   Extention amortie sur stab v-cline a mettre ou pas ?? EmptyVen 11 Oct 2013, 20:07
je m'étais moi aussi posé la question et après en avoir discuter avec le patron d'arc système et un de ses commerciaux il valait mieux faire stab - aim-masse car la compensation de vibration était plus importante que stab - masse - aim.
Perso avec mon supra 2012 j'ai : extension amortie -  stab - aim - masse et pour le latéral aim-masse avec 5 vis+ masse avec 5 vis-
J'aimerai bien faire un test avec du poids a l'intérieur de la poignée pour voir comment l'arc réagit avec un peu plus de poids a l'arrière.
» v cline sans l'extention amortisseur
» Stab v-cline pour classique ????
» Stab Easton et stab soma et stab Winwin...
» Stab ,v-bar et stab lateral sont les meme pour tous les arcs
» Stab déportée ou stab compléte ?
