Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 Torque ou came lean???
Shadocko
ITAC
pierrolet
jolabraise
razzortec
Tontondesof
ithaqua
18 participants
Torque ou came lean??? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyVen 15 Fév 2013, 20:25
klaki a écrit:
jolabraise a écrit:
Je trouve cette idée de personnalisation très intéressante et innovante. La réalisation semble efficace selon vos déclarations, et la démarche de mise en place est très bien pensée. Même si, au final, cela reste rustique et inesthétique. La finalité étant la performance !
Acceptez mes félicitations !
tu parles,
il a réinventé le grip Hoyt sur un Martin, c'est tout.
Avec une différence : il a réussi a le faire mais en plus moche
Torque ou came lean??? - Page 2 16 Torque ou came lean??? - Page 2 16 Torque ou came lean??? - Page 2 16 Torque ou came lean??? - Page 2 16 Torque ou came lean??? - Page 2 16
1/ Jai pas un martin
2/ c'est quoi l'autre marque que tu cites ? Je sais même pas à quoi ça ressemble.
Tu demarres au 1/4 de tr a une klakinette... keep cool
silent mais c'est moche, oui silent
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyVen 15 Fév 2013, 20:44
jean-eric a écrit:
tu parles,
What a Face Mais je suis cool... ma réponse est comme d'hab ( y a pas de smiley ironique qui colle à ma réponse ou alors ceux de mf ) Razz
ITAC
ITAC
Masculin Nombre de messages : 34
Matériel : Podium X, Black Widow SA4, SA3, LW et SRX
MessageSujet: Cam lean...   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyLun 08 Juil 2013, 22:40
Un retour sur le sujet original de ce post, le cam lean.
J'ai lu pas mal de truc, car j'ai constaté ce phénomène récemment sur la poulie du bas.
Apparemment c'est un phénomène normal, en tout cas qui se reproduit, donc qui n'empèche pas de faire des 10...
Le truc c'est que si je tire fort sur le mur, le cable passe a coté de la butée et ça je ne trouve pas ça "normal"
(Hoyt Vantage Helite plus, 31.5, 50/60 à 59)
J'ai cru comprendre sur des forums qu'il fallait intervertir les branches ? L'un de vous peut il m'en dire plus?
Merci.
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyLun 08 Juil 2013, 22:56
? Le cam-lean dans ton cas n'est pas normal.
C'est depuis le début ou cela le fait que depuis peu ?
Intervertir les branches, pourquoi pas, mais j'ai peur que ce soit un "pis-aller".
As-tu pris contact avec ton archerie ou Hoyt ?
ITAC
ITAC
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyLun 08 Juil 2013, 23:02
Je viens de m'en apercevoir... mais mon arc vibre bcp depuis le debut, c'est peut être ça.
Je n'ai contacté personne pour l'instant
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyLun 08 Juil 2013, 23:09
Essaye de nous faire une photo de la cam du bas pour voir l'importance du problème!! merci
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyLun 08 Juil 2013, 23:22
Effectivement, il me semble que tu en avais parlé.
Cela pourrait effectivement expliquer tes vibrations, du moins en partie: si la came du bas a du jeu ou que les branches lui infligent une inclinaison non"voulue".
Est-ce que la cam a du jeu sur son axe ?
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyLun 08 Juil 2013, 23:31
Tu as des tas de marques qui y sont allées de leur système pour le torque.
Système flex pour l'écarteur ( Bowtech ), cames avec gorges pré-inclinées ( Rytera ), écarteurs inclinés, écarteurs coudés pour les régler, doubles yokes flottants (PrimeG5, Alpine etc ), système de coulisseau inclinés ( Martin - je crois-, Strother Archery)
Tu as les systèmes pour poser: Tilt Tamer, Arc Tec, écarteurs inclinés.pliés home-made ou fournis.
La recherche essaye d'éliminer ce phénomène ( cam lean) pour tenter d'avoir une poussée aussi linéaire que possible avec le moins d'effet parasite possible, mais tout ça n'a empêché personne de péter des records, avec ou sans un système de ce type.
Certains en auront besoin pour mieux grouper, psychologiquement, ou réellement car ils sentiront mieux l'arc avec, d'autres sans.
Je pense que le débat sera similaire à celui du "avec ou sans stop-corde"  Wink
 100% d'accord Torque ou came lean??? - Page 2 Icon_par
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMar 09 Juil 2013, 06:59
en tout cas sur le pro comp, d'origine la cam du bas n'est pas dans l'axe non plus
donc sa doit étre "normal" par contre le fait est que si tu tir trop, le cable saute la butée la il y a un truc qui cloche
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMar 09 Juil 2013, 08:49
 Si ton VE+ vibre c'est sans doute que tu n'as pas une config adaptee
Longueur cables/corde et ATA
=> c'est ta corde qui vibre. D'ailleurs ceci explique que certain mettent un stop corde.
Or, si la config est bonne plus besoin de stop corde et plus de vibrations.
Donc peux-tu nous donner
l'ATA actuel
ton Draw length actuel (AMO)
et les longueurs de cables et corde qui sont installés actuellement.
JE
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMar 09 Juil 2013, 09:42
j'avais posé la question il y a plusieurs mois pour un collègue, qui rencontre le soucis sur un pro 38 et aussi sur son contender. Lorsqu'il arrive en butée il arrive à faire passer le câble au dessus de la gorge du module. Sur le pro38 il avait usé les câbles.
Je passerais sur la réponse de l'archerie qui lui a vendu (le pb existe sur tous les arcs). Les solutions qui m'avaient été proposées, Intervertir les branches au cas ou une branche aurait une faiblesse par rapport à l'autre, jouer sur l'épaisseur des cales et enfin monter un écarteur de "câbles articulé". En effet si tu enlève le guide câbles et que tu arme tu verras que le pb ne se pose pas (mais bien sur ce n'est pas une solution juste pour faire un test).
https://www.archeryonline.net/t8151-alignement-poulies
Pour les vibrations ou les bruits, les vis des modules des cam 1/2, surtout en bas, ont la fâcheuse tendance à se dévisser, un peu de frein à filet, résout le pb, (attention les vis acier dans le filetage en alu c'est pas le mariage idéal).
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMar 09 Juil 2013, 10:11
Pour ceux qui ont des "yoke" sur leurs câbles, avez vous pensé à compenser l'effet cam-lean en vrillant celui-ci du bon côté ?
Sur mon arc (PSE Vendetta droitier), le brin droit est ainsi plus court que le brin gauche. Si je les laisse à la même longueur, j'ai la corde qui sort presque de sa gorge à pleine allonge !!
Torque ou came lean??? - Page 2 Img_4210
ITAC
ITAC
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMar 09 Juil 2013, 11:06
Citation :
C'est quoi ATA ? Pour moi c'est "Archery Trade Ass". Mais je ne sais pas pas ce que c'est sur des cables...
J'ai changé les cables en debut de saison (Tony's Custom Bowtrings : https://www.facebook.com/pages/Tonys-Custom-Bowstrings/217682211598701) , en espérant que ça améliorerai mon problème de vibrations, mais ça n'a rien changé.
L'arc a 1 an.
Ce sont des poulies GTX 30-31.5 réglées sur "B". Je ne connais pas les longueurs de cables, ce sont celles qui sont marqués sur l'arc, non?
Je vais verifier si la poulie a du jeu et faire des photos.
Je vois bien que c'est la corde qui vibre et que c'est ça qui fait vibrer le viseur, qui fait du bruit.
Pour l'instant tout ce que j'ai trouvé, c'est les silencieux de corde et une feuille de caoutchouc entre la poignée et le viseur....
Si tu connais le moyen d'éviter les vibrations, je suis preneur, je cherche depuis un moment !
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMar 09 Juil 2013, 11:15
ITAC a écrit:
Citation :
L'arc a 1 an.
Dans ce cas là, l'ATA correspond à "Axle To Axle", la distance entre les deux axes de poulies de ton arc.
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMar 09 Juil 2013, 11:21
ITAC a écrit:
Citation :
C'est quoi ATA ? Pour moi c'est "Archery Trade Ass". Mais je ne sais pas pas ce que c'est sur des cables... Axle to axle (distance entre axe des poulies)
L'arc a 1 an.
Ce sont des poulies GTX 30-31.5 réglées sur "B". Je ne connais pas les longueurs de cables, ce sont celles qui sont marqués sur l'arc, non? Effectivement, sinon tu peux les trouver sur le site de HOYT
Je vais verifier si la poulie a du jeu et faire des photos. Tu peux aussi vérifier que les modules soient bien placés et serrés, et que la cam du haut soit bien axé (à l'aide du Yoke comme expliqué par Gil092).
Pour l'instant tout ce que j'ai trouvé, c'est les silencieux de corde et une feuille de caoutchouc entre la poignée et le viseur.... Dans ce cas l'idéal est un stop corde, les silencieux de cordes sont à éviter, s'il sont mal placés ils te feront perdre de la vitesse
ITAC a écrit:
Citation :
L'arc a 1 an.
Tiens, j'ai réexumé un article Le jargon des poulies
l'ATA = Axe to Axe length (longueur entre les 2 axes des poulies)
As-tu pris le Hoyt tune chart correspondant a ta config (Draw Length AMO, numero de cam) pour commender ? en principe les donnees "initiales" sont sur les branches comme cela
Torque ou came lean??? - Page 2 1-imag10
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMar 09 Juil 2013, 11:32
Beau dessin.
Si certains sont abonnés à mon site ils ont du/pu voir Ajustement du yoke
D'ailleurs cet article est couplé avec un autre parlant du stop-corde que j'avais installé sur mon VE+.
Bonne lecture...
ITAC
ITAC
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMer 10 Juil 2013, 16:47
Salut ! merci pour vos retours :
L'ata est de 104,5 cm
Une photo du cable qui sort de butée
Torque ou came lean??? - Page 2 <a href=Torque ou came lean??? - Page 2 V2-212" />
et une photo des indications qui sont sur la branche
Si j'ai bien compris vos retours :
- L'arc qui vibre, c'est une histoire de cables qui ne sont pas de la bonne longueur? Que faut il faire, les changer, les torsader? Lequel?
- La poulie qui se décale et le cable qui sort, il n'y a rien a faire, il faut voir le SAV.
ITAC
ITAC
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMer 10 Juil 2013, 16:52
desolé, je ne n'arrive pas à gerer les photos, il me remet toujours la même...
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMer 10 Juil 2013, 16:58
- L'arc qui vibre, c'est une histoire de cables qui ne sont pas de la bonne longueur? Que faut il faire, les changer, les torsader? Lequel? Tout dépend de la longueur qu'ils ont par rapport à celle qu'ils devraient avoir...
- La poulie qui se décale et le câble qui sort, il n'y a rien a faire, il faut voir le SAV. Si, faut déjà voir  à quoi c'est dû et en fonction de  cela soit tu peux refaire toi même, soit direction le SAV. Si tu avais pu mettre une photo on aurait peut être pu t'en dire plus.Wink
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMer 10 Juil 2013, 18:26
Voici le Tune Hoyt pour VE+ 2011
Torque ou came lean??? - Page 2 Tuneho10
On peut voir si c'est la meme pour l'annee de ton arc. Mais selon les specif. mentionnées sur tes branches
j'en conclu que tu as des GTX n°6.
Maintenant le Tune te dit que ton ATA devrait etre de 41 in = 104.1(4)cm sur la lettre D.
La GTX a les lettres B-C-D-E et comme tu es sur le lettre B j'en conclue que tu es a l'allonge MAX. Donc en armant tu deroules les poulies completement, c'est pas top. Egalement qui dit allonge qui croit implique la puissance en fait de meme donc quelle ta puissance ??? car sur le sticker il est mentionne 50-60 donc dans ta config soit tu une puissance > 60lbs soit tu as tes cables detorsades pour reduire la puissance...
Bref, tu es tres limite! il te faudrait une CAM n°7 geek
ITAC
ITAC
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMer 10 Juil 2013, 18:31
Torque ou came lean??? - Page 2 V2-317
ITAC
ITAC
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMer 10 Juil 2013, 18:34
Torque ou came lean??? - Page 2 V211
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMer 10 Juil 2013, 19:20
Gloops! je ne pense pas que le cam lean fasse cela mais y a effectivement un pb.
Tu dis que l'arc est neuf donc il n'y a pas eu changelent de cam et possibilite de perte de cale
au niveau des axes de poulies. Faudrait une photo meme au repos vue de l'arriere que je regarde par rapport
au mien. Ceci dit vue le vernis des branches se sont des nouvelles. D'aiileurs XT2000, hein ?
MessageSujet: Re: Torque ou came lean???   Torque ou came lean??? - Page 2 EmptyMer 10 Juil 2013, 19:36
au mien. Ceci dit vue le vernis des branches se sont des nouvelles. D'aiileurs XT2000, hein ? Oui, il s'agit du nouveau dessin des XT2000 réalisé sur tous les arcs depuis 2012
» Cam lean polonais
» Pse supra max cam lean et flex branches
» Problème de torque sur Mathews prestige (ou Apex)
» Position sur le grip ?
» Torque test
